查看: 111|回复: 0
发动机抖动历害?
发表于 2025-9-2 17:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动历害的原因可能是:发动机内积碳严重;点火系统故障;发动机部件老化;油压不稳定。发动机抖动的一般症状是:怠速抖动和弱加速。
  发动机严重积碳导致车辆抖动的最常见原因是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内碳含量过高时,从冷起动喷油头喷出的汽油会被碳大量吸收,导致冷起动混合气过稀,使起动困难。在这种情况下,清洁油路,检查怠速电机是否有积碳,并立即清洁。
  如果点火系统有问题,检查火花塞、高压线和点火线圈的工作状况。点火系统工作不良和火花塞跳动不良也会导致这种故障现象。此时,检查火花塞是否积碳过多,并更换火花塞。
  发动机部件的老化,汽车发动机的抖动也与发动机脚部(也称爪垫)的老化有关。发动机底脚实际上是发动机的减震系统。发动机支脚负责吸收发动机在运行期间的轻微抖动。如果发动机支脚有问题,这些振动将传递到方向盘和驾驶室,导致怠速时抖动。在这种情况下,请更换零件。
  油压不稳定。如果机油泵供油压力异常或进气压力传感器值错误且工作不良,发动机将抖动。此时,检查机油压力,必要时更换部件。
GMT+8, 2026-11-13 15:26 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
