查看: 50|回复: 0
机油燃油区别?
发表于 2025-9-2 17:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油属于润滑油,燃料油为汽油或柴油。机油用于润滑摩擦表面,燃料用于燃烧。发动机机油是合成的,主要起润滑机械、减少机械磨损和提高车辆使用寿命的作用。燃油是各种油和残渣的混合物。
  机油为合成机油,主要起润滑机械、减少机械磨损、提高车辆使用寿命的作用。分为合成油和半合成油,性能和功能相似,但使用寿命相差很大。一般来说,半合成油必须在行驶3000-5000公里后更换,而全合成油最多可行驶10000公里。
  燃油是各种油品和残渣的混合物。在炼油厂进行精馏和净化后,根据蒸馏设备生产产品所需的温度,从低到高分离塔顶气、汽油、煤油、柴油和残渣。此外,柴油的硫含量高于汽油。这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸盐,与高温高压废气一起冲入油底壳,加速机油的氧化变质。
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.103979 second(s), 20 queries .
