查看: 84|回复: 0
刹车片敢不在4s店换吗?
发表于 2025-9-2 17:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片最好在4S店更换。在4S店更换整套刹车片的费用大约在650到800之间,因为刹车片的材料会根据不同的地方、型号和型号而有不同的价格。
  一般来说,更换可以在半天内完成。良好、高效的制动系统必须能够提供稳定、充足和可控的制动力。制动的工作原理主要来自摩擦,利用制动片和制动盘(鼓)之间以及轮胎和地面之间的摩擦。
  更换时,请更换原装配件提供的制动片。只有这样,才能使制动片和制动盘之间的制动效果最佳,磨损最小。此外,应该选用有许可证号、规定摩擦系数、执行标准等正规厂家生产的汽车制动片,包装箱应有合格证、生产批号、生产日期等。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.058997 second(s), 20 queries .
