查看: 119|回复: 0
高尔夫7有发动机护板吗?
发表于 2025-9-2 18:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫7原车都没有配备发动机保护板,都是另外加装专车专用的。
  发动机保护板是基于各种车型的而定身设计的发动机保护装置,其目的首先在于防止泥土包围发动机,然后是在凹凸不平的道路行驶时以防止发动机损伤撞击发动机。
  高尔夫7的车体尺寸,长宽分别为4259mm、1799mm、1452mm,轴距为2637mm。高尔夫7搭载了EA211系列1.6L和1.4T发动机,排气量与高尔夫6一致,但两个引擎的动力参数发生了变化。1.6L发动机的最大输出功率为81千瓦,最大扭矩为155牛,组合了5速手动和6速手一体变速器。
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.057909 second(s), 20 queries .
