查看: 72|回复: 0
什么事半合成机油?
发表于 2025-9-2 18:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成发动机油是在矿物油的基础上,以国际III级基础油为原料,经加氢精制而成的润滑油。具体地说,它是由矿物发动机油和全合成发动机油按4:6的比例混合并添加一些添加剂制成的。
  全合成油和半合成油的区别有:不同的基础油、不同的更换周期、不同的工作温度、适用于不同的车辆工况、使用不同的添加剂。
  半合成发动机油使用第三种基础油;所有合成发动机机油都与第三、第四和第五基础油混合。半合成油在使用过程中每半年或7500km更换一次;所有合成发动机机油应在使用期间每年更换一次或10000公里。全合成油的工作温度更宽。
  在相同的工作环境下,全合成油可以保护粘度较低的发动机,而半合成油的要求相对较高。半合成油更经济、排量小、行驶平稳;所有合成发动机机油均可在各种恶劣条件下使用或用于发动机维护。全合成发动机油中使用的添加剂TBN含量高,因此发动机油的使用寿命越长,发动机越清洁;半合成发动机油中使用的添加剂TBN较低,缩短了发动机油保养周期,并会产生硫化物盐灰。
GMT+8, 2026-11-13 16:56 , Processed in 0.058077 second(s), 20 queries .
