查看: 134|回复: 0
车载行车记录仪显示电量不足?
发表于 2025-9-2 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪显示功率不足,这可能是由于电源接触不良造成的。这主要是因为制造商考虑了行车记录仪的工作环境和安全问题,其内置电池容量很小。一旦电源断开,行车记录仪将弹出电源不足的提示。
  此时可以尝试重新连接电源并检查电源线和电源接口。如果不是电源线和电源接口的问题,那就是行车记录仪本身的质量问题。可能是行车记录仪内部蓄电池损坏或内部电路开路。
  如果车辆长时间停放且行车记录仪未正常通电,则会耗尽记录仪的内部电池,并显示电池电量不足。在这种情况下,车辆起动后,行车记录仪将充电,并在一段时间后可以正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 12:39 , Processed in 0.085671 second(s), 20 queries .
