查看: 126|回复: 0
判断汽车散热器是否故障?
发表于 2025-9-2 18:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将点火开关转到接通位置。
  2、检查并确认冷却风扇已停止。否则,检查冷却风扇继电器
  检查电器和发动机冷却液温度传感器是否断开
  方法
  3、断开发动机冷却液温度传感器接头。
  4、检查并确认冷却风扇是否旋转。如果没有,请检查保险丝
  冷却风扇继电器、ECM和冷却风扇,检查冷却风扇继电器
  检查和发动机冷却液温度传感器之间是否短路。
  5、重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.059100 second(s), 20 queries .
