查看: 116|回复: 0
汽车换全合成机油优点?
发表于 2025-9-2 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成发动机油在润滑效果、衰减和清洁能力方面优于矿物油,因为全合成发动机油本身添加了抗磨剂、清洁剂等。
  全合成机油拥有优异的粘温性和低温流动性。合成发动机油的粘度指数高于矿物油,粘度随温度变化不大。当高温粘度相同时,大多数合成油的倾点(或冰点)和低温粘度低于矿物油。对于相同的油膜要求,可以形成粘度较低的合成油,以保护发动机。
  因此,可以降低车辆低温起动时的能耗,延长蓄电池的使用寿命。同时,由于润滑油流向摩擦面所需的时间较短,可以减少发动机部件在起动过程中的干磨损现象,延长发动机的使用寿命。此外,就维护成本而言,使用全合成发动机机油都可以节省更多的资金。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.058184 second(s), 20 queries .
