查看: 63|回复: 0
汽车电瓶没电之后要多久才能充满?
发表于 2025-9-2 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的电池没电了的话,需要充电4个小时左右。电池是将化学能转换成电能的设备,起到向发动机供电的作用。
  蓄电池供电原理时车辆准备发动时,蓄电池放电向启动机供电,通过启动机旋转飞轮、曲轴,从而发动车辆。当发动机供电不足或未启动时,向车内电器,例如音响系统、照明系统等供电,当发动机正常开始供电时,蓄电池收集并蓄积电力,以备使用。
  亏电状态是指电池使用后,不立即充电,容易发生硫酸盐化,硫酸铅晶体附着在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量降低。缺电时间越长,电池损坏越严重。电池放置不使用的情况下,每月必须充电一次。这样可以延长电池的寿命。
GMT+8, 2026-11-13 12:22 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
