查看: 130|回复: 0
汽车汽压表多少正常
发表于 2025-8-28 06:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车胎压表的读数是2.5bar左右,2.5bar=250kpa。胎压不能过高也不能过低。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这关乎到行驶安全性和行驶稳定性。如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响车子的操控。
如果轮胎的气压过低,在高速行驶时会导致轮胎产生波浪变形,这样会增加爆胎的几率。
建议车友们在跑长途和高速之前,检查一下轮胎的气压。如果气压不足,需要及时充气。
轮胎是橡胶制品,时间久了就会出现老化现象。建议车友们每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程较少也要更换。在购买轮胎时,要看好轮胎的生产日期。
轮胎的生产日期都是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。轮胎放着不用的保质期是三年,所以在买轮胎时需要看一下生产日期。
在更换轮胎后,需要对每个车轮重新做一下动平衡测试,然后在正确的位置贴上配重铅块。如果不进行动平衡测试,在高速行驶时车轮可能会出现异常抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11403.html
GMT+8, 2026-9-23 14:32 , Processed in 0.141510 second(s), 20 queries .
