查看: 94|回复: 0
汽车油箱进水如何解决
发表于 2025-8-28 06:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油箱是少量进水,发动机可以正常启动运行,此时车主可以添加一些燃油添加剂如油箱除水剂,燃油宝等以帮助发动机更好的燃烧。
如果进水过多的话可以先采取沉淀的方式,先将部分水沉淀出来,次日再放些油,然后将火花塞取出并擦拭干净后,打开发动机前盖将火花塞和发动机在太阳下晒一段时间后便可。如果车主发现油箱内进水较大的情况,建议将车拖到一些专业的保养店进行清洗油箱、油管和喷油嘴,然后更换汽油滤清器。
其实油箱进水并不可怕,只要及时进行处理就不会出现什么问题。旅行中切忌加入大量水来充当油使用,同时在下雨天注意油箱盖有没有拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11298.html
GMT+8, 2026-9-25 19:04 , Processed in 0.562796 second(s), 20 queries .
