查看: 44|回复: 0
冬天玻璃水喷不出来是怎么回事?
发表于 2025-9-2 18:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果玻璃水喷不出来,首先车主可以打开汽车发动机盖,检查玻璃水液面是否在最低标准下。此时购买玻璃水添加即可解决。如果液面正常的话,需要确认水管是否破裂、连接是否脱落、喷嘴是否堵塞。水管破裂需要更换,脱落后再连接,喷嘴可以用细铁丝疏通。
  如果发现玻璃水结冰了,请不要尝试一直往外喷水。那个不仅不起作用,还会损伤电机。玻璃水的性能有防冻性、清洁性等。车主应该明确冬天使用的玻璃水和夏天使用的玻璃水的区别,特别是在夏季和冬季温差较大的地区。
  冬天的话,选择防冻性高的玻璃水。选择玻璃水的时候如果不能把握防冻性,可以看玻璃水的冰点数值。这个冰点的数值应该比当地的最低气温低10度。另外,选择玻璃水时,尽量选择正规品牌的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-13 13:06 , Processed in 0.062921 second(s), 20 queries .
