查看: 70|回复: 0
倒车雷达屏幕不显示怎么回事?
发表于 2025-9-2 18:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆刚启动时,可能会倒车影像产生干扰导致倒车雷达屏幕不工作。你可以试试重新启动以查看情况。另外,也可能是车内其他电气设备的电磁干扰干扰,您可以尝试关闭收音机或音乐播放器,然后重新启动。
  另外,倒车摄像头探头损坏或芯片因使用时间过长而损坏也会导致倒车雷达屏幕不工作。如果感光信号被阻断,您可以卸下相机并将其连接到其他车辆的导航系统,检查摄像机是否损坏。
  此外,线路接触不良有时也可能导致倒车雷达故障。此时需要查一下检查倒车雷达线与整车的连接是否存在虚接。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.062240 second(s), 20 queries .
