查看: 135|回复: 0
55w氙气灯伤车吗?
发表于 2025-9-2 18:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,我们使用55W氙气大灯,这不会伤害汽车。但是,如果原前照灯线路的功率低于55W,则55W氙气前照灯改造后,线路和蓄电池的负载会增加,这将使灯线路长时间烧坏,影响蓄电池的使用寿命。
  重新安装氙气前照灯时,应选择与原车功率相同或更低的灯泡,以避免潜在的安全隐患。如果原始车辆功率为35W,则不应使用55W。55瓦氙气灯主要用于搭便车,而普通轿车一般配备35瓦氙气灯。
  氙气灯亮度高,色温远高于普通卤素灯。氙气灯的灯光颜色为白色和黄色。由于色温低,光线颜色黄,透光性强,可提高夜间和雾中驾驶的安全性。色温越高,光线越白越亮,但穿透力越低。因此,选择合适的氙气灯可以提供更好的照明,使驾驶更安全。
GMT+8, 2026-11-13 12:22 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
