查看: 77|回复: 0
新小车机油多久换一次?
发表于 2025-9-2 18:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,结合国内油品的质量,在8000公里左右可以换一次机油。
  然而,8000 km换油并不适用于所有情况。更换时间随发动机机油质量和行驶道路条件的不同而波动。全合成发动机机油的使用寿命最长。如果使用全合成发动机机油,可在行驶约10000公里时更换。半合成油可在8000公里处更换。
  发动机机油的质量对发动机的工作环境有很大影响。发动机在高温环境下工作,并不断重复机械摩擦运动。发动机机油起到冷却、润滑和清洁的作用。长期使用后,机油中杂质较多,性能下降。因此,为了延长发动机寿命,定期更换发动机机油是非常必要的。
  此外,如果长时间在拥挤的道路上行驶,发动机的工作环境很差,机油清洗工作也会加剧。这种情况可能缩短机油更换周期。更换发动机机油时,请记住同时更换滤清器。劣质滤清器可能会影响发动机机油的质量
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.057522 second(s), 20 queries .
