查看: 56|回复: 0
1千公里能首保吗?
发表于 2025-9-2 18:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1千公里能首保,虽然说行驶里程有点少,但是正常的保养是没有问题的。新车的第一次保养是非常重要的,一般来说,新车的首保时间在3个月之内,首保里程为3000-5000公里。
  首保,是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的首次保养。
  机油:机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
  机油滤芯机:机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂,在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
  空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
  汽油滤清器:汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.117568 second(s), 20 queries .
