查看: 80|回复: 0
汽车仪表盘四个指针不动是什么原因?
发表于 2025-9-2 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘四个指针不动说明是仪表盘整体的故障问题,可以排除是因为某个传感器是引发的故障问题。
  首先用万用表检查汽车电瓶是否工作正常,也可观察车灯亮度,喇叭的声响。检查仪表盘的保险丝是否烧坏,是否在保险丝上取电了。保险丝盒上会有具体的图例说明,也有备用保险丝可更换。检查仪表盘线路是否松动或短路,特别是有改装过的车型,线路设计有问题。也可能是系统故障码导致的,直接用解码仪解码就可以了。
  如果是仪表盘总成损坏,那就需要进行更换了,费用会很高,一般4S店是不会慢慢检查,进行维修的。所以这种情况可以去修车厂检查。
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.059417 second(s), 20 queries .
