查看: 89|回复: 0
汽车刹车油多有没有事?
发表于 2025-9-2 18:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油多了,对刹车本身没有影响,但刹车油多了之后,很容易从刹车油壶溢出,从而弄脏发动机舱。
  使用汽车刹车油需要注意的事项如下:如果不小心将汽油、柴油或机油混入使用合成刹车油的制动系统中,由于机油之间的不相容性,也会降低制动效果;车辆正常行驶40000公里或刹车油连续使用2年以上,刹车油易因使用时间长而变质,因此应注意及时更换;车辆在正常行驶时,如果有制动重时,要及时更换刹车油,更换前先用酒精将制动系统清洗干净。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.057323 second(s), 20 queries .
