查看: 104|回复: 0
科目二下坡能踩离合吗?
发表于 2025-9-2 18:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡时不踩离合器,用刹车减速。因为惯性,下坡比上坡更难驾驶。如果是短而缓慢的上坡,可以在正常驾驶的基础上加减挡位。
  下坡前要降低车速,让车辆以缓慢的速度进入下坡。下坡前要更换合适的挡位,进入下坡后严禁换挡。下坡时,必须挂适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行速度。在下长坡道的途中,通过间歇性的刹车,可以有效地控制车辆的下降速度。尽量避免使用紧急制动,需要紧急制动时,只有在车辆保持直线前进的态势时才能制动。
  下坡路段使用方向盘要轻,由于惯性大车速快,方向盘使用不当会造成翻车。此外,两车之间的距离应保持在50米以上。坡道过长,各车惯性力大,要适当增加车距。如果下坡后又有上坡,在接近坡底时,要做好冲坡的准备,立即松开刹车踏板,及时换入高速挡。
GMT+8, 2026-11-13 14:55 , Processed in 0.062600 second(s), 20 queries .
