查看: 68|回复: 0
20t和2.0t的区别
发表于 2025-8-28 06:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的20t指的是1.5t发动机,那1.5t发动机与2.0t发动机之间的区别很明显了,首先排量上有区别,再就是涡轮尺寸和涡轮压力也有区别。
涡轮增压技术最早是应用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机在高空中出现的进气不足问题。后来,涡轮增压技术被应用在了柴油发动机上,最后涡轮增压技术被大面积应用在汽油发动机上。
现在很多汽车都在使用小排量涡轮增压发动机,这种发动机可以用更低的排量和更少的燃油消耗量来达成更强的动力。
大家可以将涡轮增压器理解成一个鼓风机,这个鼓风机可以将空气加压后吹入汽缸内,这样就可以在不提升发动机排量的基础上增加进入汽缸内的空气量,于是发动机的动力就会更强。
1.5t发动机的动力是不如2.0t发动机的,但是1.5t发动机比2.0t发动机更加省油,并且后期维修保养起来,也是1.5t发动机更加省钱一点。
在选择涡轮增压发动机车型时,要选择合适的排量,没有必要追求很大的排量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11331.html
GMT+8, 2026-9-25 10:57 , Processed in 0.093879 second(s), 20 queries .
