查看: 48|回复: 0
量缸表怎么使用?
发表于 2025-9-2 18:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将量缸表的活动测头以一定的角度放进气缸中,然后用手压住量缸表的杆身,慢慢地移动杆身使其与气缸轴线平行。左右或上下移动量缸表,找到最短距离的位置,就是气缸内径的最小值。一般测量气缸套中间位置和距气缸套下端面10mm处三个位置,都要测量其横向和纵向两个方向。
  百分表表盘刻度为100指针在圆盘上转动一格为0.01mm,转动一圈为1mm.小指针移动一格为1mm。测量时,表针顺利时针离开0位,表示缸径在减小。表针逆时针方向走0位,表示缸径在增大。如果在测量时,小指针退超过1mm,应在实际测量值中加上或减到1mm。
  量缸表又称内径百分表,是一种用于测量孔径的比较人性量具。在汽车维修中,主要用于测量发动机气破和轴承座洞的圆上、圆柱上误差或汽水破亏情况。有种量程的量缸表,精度一般在0.01毫米。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.071757 second(s), 20 queries .
