查看: 48|回复: 0
高尔夫需要用什么机油
发表于 2025-8-28 06:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫使用了涡轮增压发动机,高尔夫使用0w30机油或5w30机油就可以了,如果平时驾驶习惯比较激进,可以使用0w40机油或5w40机油。机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
在更换机油时,要将旧的机油放干净然后再加入新的机油。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择正规渠道的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11397.html
GMT+8, 2026-9-24 14:21 , Processed in 0.092848 second(s), 20 queries .
