查看: 92|回复: 0
电车坏一个电瓶啥症状?
发表于 2025-9-2 18:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车电瓶损坏的症状是:当电车充满电时,行驶距离明显缩短,电池车显示充电电网号不稳定。
  建议车主前往维修处,拆卸电池,检查每个电池是否损坏,并及时更换,以免损坏其他电池。坏电池会加速损坏,并与其他好电池一起损坏。如果电池坏了,表现为容量变小,内阻变大。
  一个更直观的变化是,它将在充电和放电阶段膨胀。坏电池将首先充满电或放电,因为充电器或控制器只能识别整个电压。但是,由于其他完好电池的电压尚未达到极限,因此需要电池组继续工作,这将导致损坏电池的电压升高或降低。此操作将加速蓄电池的损坏。最终的结果是,损坏的电池被更彻底地损坏,而良好的电池也被影响。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.067848 second(s), 20 queries .
