查看: 120|回复: 0
机油粘度大对发动机有何影响?
发表于 2025-9-2 18:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度对汽车的影响:如果机油粘度过高,由于油膜过厚,机油会变得粘稠,这会增加阻力,进而产生不利影响。例如:这辆车起动困难,加速慢;发动机功率输出降低,冷却效果变差;汽车越来越耗油;由于机油流动性差,无法快速到达气缸,导致激活过程中磨损加剧。
  如果机油粘度过低,也会对发动机产生不利影响。例如:油膜厚度不够,油膜强度差,容易损坏。高温高压摩擦表面不易形成足够厚度的油膜,使零件无法得到正常润滑,导致发动机过度磨损。密封效果差,油粘度低,导致活塞环密封不良,直接导致燃烧室气窜和油损失。发动机的噪音越来越大。
GMT+8, 2026-11-13 13:45 , Processed in 0.069889 second(s), 20 queries .
