查看: 125|回复: 0
汽车加机油的作用是什么?
发表于 2025-9-2 18:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油是发动机的一种润滑油。由于发动机部件由金属材料制成,如果没有润滑,金属与金属之间的摩擦容易造成部件损坏,这种损坏是不可逆的,无法恢复;因此,必须依靠油在零件上形成油膜来润滑和保护零件。机油的作用如下:
  1、润滑和减少磨损:在两个滑动部件的表面上形成油膜,以防止摩擦和部件的平稳运行。
  2、清洁和分散:良好的发动机机油可以通过发动机机油的流动清洗零件表面的污垢,吸收发动机中的一些小金属碎屑,然后通过活塞油环刮去油底壳。
  3、冷却:发动机运行期间产生高温。当油到达工作部件时,它将吸收热量,然后带走热量,以散发辅助部件的热量。
  4、密封防漏:活塞环与活塞之间通过油膜形成密封圈,防止燃烧废气流入曲轴箱;
  5、防锈防腐,良好的机油能粘附在零件表面,防止空气、酸性物质和有害气体接触零件,防止零件被大气和水腐蚀,保护发动机。
  6、减震和缓冲:当发动机气缸端口的压力增加时,突然活塞、活塞环、连杆和曲轴轴承上的负载非常大。该载荷通过轴承传递和润滑,以缓冲冲击载荷。
GMT+8, 2026-11-13 13:30 , Processed in 0.065667 second(s), 20 queries .
