查看: 144|回复: 0
火花塞更换省油吗?
发表于 2025-9-2 18:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以节省汽油。理由如下。
  1、一般来说,汽车火花塞有两个主要作用。一是产生火花,点燃混合蒸气产生动力。第二,密封火花塞孔以保持汽缸内的压力。高性能汽车发动机的基本条件是高能量稳定火花,混合均匀混合气体,高压缩比,火花塞的重要性显而易见。
  2、通常,从点火线圈通过配电盘,通过导线供给火花塞的高压电力约为2万~3万伏特,火花塞的电极在高温的燃烧室中通常处于约45倍的大气压以上的环境而且必须保持极高的密封性。因此,在这样恶劣的环境中,火花塞的品质好坏和耐久性直接影响了发动机的性能表现。如果不及时更换点火插头,点火插头也可以点火,但由于点火插头的烧损,点火性能下降,油气燃烧不充分,油耗增加,废气排放增加,启动困难,加速力不足燃烧不足会给发动机带来一定的损伤。
GMT+8, 2026-11-13 14:16 , Processed in 0.060719 second(s), 20 queries .
