查看: 112|回复: 0
冬季刚启动发动机动力差是什么原因?
发表于 2025-9-2 18:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季起动发动机后,温度很低。此时,发动机机油粘度很大。当然,发动机运行阻力会增加。当然,这个时候发动机的动力很差。发动机旋转一段时间并达到正常工作温度后,功率将恢复正常。由于温度低时发动机怠速高,发动机产生的真空度不够,制动自然不好。
  此外,当车速较慢时,方向盘“熄火”,空调打开,汽车燃烧不良(缺缸),发动机磨损过大,产生的真空度不够,也会导致刹车困难。
GMT+8, 2026-11-13 16:38 , Processed in 0.059034 second(s), 20 queries .
