查看: 67|回复: 0
汽车的高压油泵在什么位置?
发表于 2025-9-2 18:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵在发动机的上面。
  1、大多数的缸内直喷发动机打开发动机盖以后在发动机上面就能看到高压油泵了。高压油泵可以将电子燃油泵输送过来的汽油加压,这样子可让汽缸内的喷油嘴顺利将汽油喷出。缸内直喷发动机必须要使用很高的喷射压力,由于发动机汽缸内的压力就是非常大的,假如不使用很高的喷射压力,那汽油是无法喷出来的。
  2、缸内直喷发动机的喷射压力更大,这样子汽油雾化会更加彻底,空气可以与汽油充分混合。缸内直喷发动机的燃油合理性和动力是更好的。有非常多涡轮增压发动机和自然吸气发动机基本都会搭载缸内直喷技术。大多数搭载缸内直喷技术的发动机动力要比搭载多点电喷技术的发动机动力强,而且更加省油。
  3、缸内直喷发动机也是有缺点的,这样的发动机的燃烧室内更加容易导致积碳现象,而且气门也是很容易积碳的。提倡使用缸内直喷发动机的汽车车主们定期去清理一下积碳,
  清除积碳相当有效果的方法是核桃砂清除法,这样的方法的效果是相当清楚的。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.060104 second(s), 20 queries .
