查看: 47|回复: 0
摩托车可以用车机油吗?
发表于 2025-9-2 18:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的发动机是不可以使用汽车的机油的,
  摩托车要使用摩托车专用机油。摩托车的发动机工作特性与汽车的发动机是不同的,摩托车的发动机转速更高,并且转速上升速度更快,汽车机油无法满足摩托车发动机的润滑需求。
  1、机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,
  密封,
  缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
  2、如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
  3、机油长|时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
GMT+8, 2026-11-13 13:45 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
