查看: 84|回复: 0
车仪表有个黄色的感叹号怎么回事?
发表于 2025-9-2 18:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现黄色的感叹号一般有三种情况:黄色三角标志,中间一个感叹号,黄色的括弧,中间一个感叹号,黄色的齿轮,中间一个叹号。
  1、黄色三角标志,中间一个感叹号
  这个指示灯是驱动力,也就是地面附着力控制系统指示灯。此灯具有两个功能:此灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统。如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。通常来说,当TCS起作用时,此灯会闪烁。如果一直亮着,表明TCS有问题。有时候灯一直亮着,但是熄火再重新启动后,恢复正常。
  2、黄色的括弧,中间一个感叹号
  这个指示灯是轮胎气压监测指示灯,说明车有某个轮胎的气压不足了,要到轮胎店或者4S店检查一下轮胎的气压。顺便看一下,是否有扎到铁打之类的东西。轮胎的气压,前两轮的压力要一样,后两轮的压力也要一样。胎压调整正常后,指示灯还会亮着。这时,把点火钥匙打开,长按胎压监测开关,几秒后指示灯就会熄灭。
  3、黄色的齿轮,中间一个叹号
  这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围,或是润滑油需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.060118 second(s), 20 queries .
