查看: 138|回复: 0
行车记录仪线接哪里比较好?
发表于 2025-9-2 18:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪线可以接在点烟器上,也可以从驾驶室穿线进入发动机舱,直接接线到电瓶正负极,还可以找到ACC保险,用保险丝取电插头,直接插入ACC保险。
  1、行车记录仪线接在点烟器上,这个方法最为简单,直接插入点烟器,取电以后,从手套箱、A柱等部位走线。缺点是这种方法会占用点烟器,同时手套箱部分的线路由于没有办法隐藏,因此,会有一段线路裸露在外面。优点是可以用手直接拔下点烟器插头或者按动开关,就可以手动打开或关闭记录仪。
  2、在安装行车记录仪时,用吸盘固定在后视镜附近,注意不要遮挡视线。确定走线方向以及安装位置,理论上来说,走主驾驶位和副驾驶位都可以,但是还要视车内实际情况来看,在哪一侧更为方便。绝大多数车辆的顶棚采用弹性材质,用手将其轻轻抠开,将线束塞入车顶棚的缝隙内即可。
GMT+8, 2026-11-13 16:32 , Processed in 0.061404 second(s), 20 queries .
