查看: 124|回复: 0
轿车a是什么功能?
发表于 2025-9-2 18:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动停车的英文名字是AutoHOLD,缩写为A。自动停车的功能是车辆本身可以根据实际情况自动踩下制动器,无需驾驶员操作。换言之,驾驶员在提升制动器后仍然可以提供驻车制动力。此功能特别适用于上坡和下坡以及频繁起动和停车。
         此按钮通常位于电子手制动器旁边。使用时,只能向下按,按一次,关闭,再按一次,然后打开。此按钮是一个状态按钮,类似于空调的a/C键。当它打开时,表示自动停车已打开。未启用时,表示自动驻车功能关闭。
  自动驻车原理:车辆ECU(行车电脑)能自动测量车轮扭矩、车身水平度等数据(使用车身传感器)来判断车辆是否滑动。如果存在滑动趋势,ECU将向车轮施加适当的制动力,使车辆静止。启动时,踩下油门,自动停车自动关闭,车辆行驶平稳。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.058729 second(s), 20 queries .
