查看: 89|回复: 0
汽车k线电压应该是多少?
发表于 2025-9-2 18:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是12到14伏左右浮动。汽车电压最简单的监控方法就是,用一个可以显示电压的点烟器充电头来读取电压。一般电压都是会浮动的,这是正常的,但是如果电压长期低于十伏,电池就要更换了。
  1、足够的电压会保持车辆电器和电路的正常运行。汽车最重要的电子设备就是行车电脑。行车电脑是一项高端技术的电子产品,通过高端技术读取汽车的数据可以在发动机的工作状态下随时监控汽车尾气排放,一旦尾气排放超标,会马上发出警示。
  2、当汽车的系统出现故障时,会通知汽车的行车电脑进而将控制模块储存故障信息,通过一定程序将故障码读出,提醒维修人员故障的性质和部位,所以行车电脑可以显现汽车ecu所有储存的信息,方便汽车出现故障时查询使用,也可以用来控制发动机燃油喷射量和混合气的比例等
GMT+8, 2026-11-13 15:53 , Processed in 0.059296 second(s), 20 queries .
