查看: 110|回复: 0
汽车离合片大概多久换一次?
发表于 2025-9-2 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、离合器片是车辆上的易耗件。每次离合器动作都会磨损。通常,离合器片在行驶100000公里左右时需要更换。但由于每个驾驶员的驾驶习惯不同,在车辆行驶50000公里时离合器片可能磨损严重,需要更换,而在车辆行驶150000公里时离合器片仍处于良好状态,因此离合器片的更换主要根据磨损程度来判断。
  2、离合器总成是一种将发动机动力以类似于开关的方式传输到车轮半轴的装置。离合器直接与发动机连接,安装在发动机曲轴飞轮上,发动机与变速箱之间,可切断发动机动力并将其传递给车辆变速器。在车辆起动和正常行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器,以切断和传输发动机功率。其功能是将发动机与变速箱逐渐结合,保证车辆平稳启动;切断发动机与变速箱之间的动力传递,确保换档顺利完成。
GMT+8, 2026-11-13 13:34 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
