查看: 102|回复: 0
起动车多少转最好?
发表于 2025-9-2 18:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,发动机在起动时可以达到1200-1500rpm。
  如果是在寒冷季节:发动机转速大于1500rpm,因为转速太低,车辆将关闭,只有在转速较高时才能尽快预热车辆。但是,在冷起动过程中,转速不应过高,因为润滑油不能到达发动机的上部。为了减少磨损,更适合在2000rpm内。
  较高的起动速度是一种正常现象:一般来说,家用车的起动速度在1000-1500rpm左右,不同车型的起动速度会有所不同,现在很多厂家都有意提高起动速度,以便车辆换档后有足够的动力。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.062870 second(s), 20 queries .
