查看: 55|回复: 0
汽车保险杠裂了修复还是更换?
发表于 2025-9-2 18:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果前保险杠有裂纹,可根据裂纹面积选择修理或更换;如果冲击裂纹面积较小,可通过焊接进行修复。如果超过维修标准,则需要更换。
  另外,在出现可换可不换的情况下,也要考虑一下。并不是说换新的保险杠就可以了。有些车型的保险杠零件虽然是原厂的,但厚度、强度和原来的车可能有差异。这时,可以多和修理工交流,询问原工厂的保险杠和原车的差距是否很大,他们一般都很了解。这个也可以作为参考,但是如果质量不差的话,当然更换新的是最好的。
GMT+8, 2026-11-13 15:19 , Processed in 0.059143 second(s), 20 queries .
