查看: 138|回复: 0
雨天科目三注意事项?
发表于 2025-9-2 18:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在第三科目考试期间下雨,你不必惊慌,车速比平时慢,并注意下面描述的雨天驾驶注意事项,考试将很容易顺利通过。
  一般来说,雨天开车有三大危险。一是雨水和泥浆使车轮打滑,二是排气管进水并熄火,三是雨水使制动系统失灵。雨中提前刹车泥泞路面上的最大制动距离可达正常路面的三倍,因此雨天的制动不再像正常天气那样灵敏。
  为安全起见,制动时必须提前操作。地面不湿时比道路完全湿时更容易打滑。因为刚下雨的时候,路上的灰尘还没有被雨水冲走。吸收雨水后,这些灰尘会变成胶状的泥膜,使轮胎更容易打滑。因此,在下雨和路面不湿的时候要特别小心。通过积水路穿越积水路段时,注意观察其他车辆的行驶情况,确保避开深坑等障碍物。当积水淹没排气管时,小心水进入排气管。
  因此,必须在人前和水前挂低档,稳定高速,匀速直线行驶。为了减少行驶过程中的阻力,请保持匀速直线行驶。如果因集油而有水进入排气管灭火,甚至有水进入气缸,切勿再次点火,只能依靠救援。车辆通过积水路段或暴雨行驶后,制动摩擦片中的水会降低制动能力,甚至制动失效。低速行驶时,可采用同时踩油门踏板和制动踏板的方法,使制动片发热并排水。
GMT+8, 2026-11-13 13:34 , Processed in 0.059096 second(s), 20 queries .
