查看: 60|回复: 0
冬天车在外面放着会坏么?
发表于 2025-9-2 18:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬季,由于温度较低,车辆故障时有发生。这些故障包括冷启动故障、蓄电池断电和加热系统故障,这些故障与温度有关。例如,冷启动故障主要表现为车辆需要反复启动,有时无法启动。
    冬季低温时,蓄电池电解液活性较低,储能能力较差。特别是对于电动车辆,请始终特别注意检查蓄电池的电源。熄火后,不要忘记关闭空调、大灯和其他电气设备,以避免断电。
  除蓄电池故障导致车辆虚弱外,发动机进气口处的积碳也可能导致车辆虚弱。建议在冬季之前清洁节气门,以减少这种情况。此外,冬季机油的粘度会增加,这会增加发动机的阻力,这也是发动机起动困难的原因之一。可适当更换粘度较低的机油。
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.152870 second(s), 20 queries .
