查看: 50|回复: 0
0w20机油可以跑高速吗?
发表于 2025-9-2 18:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20机油可以跑高速,但不适用于高强度驾驶。剧烈驾驶会导致发动机转速过高或过低,从而加剧发动机磨损。因此,有必要使用高粘度的W40、W50机油减少磨损。当选择发动机油时,你应该考虑你自己的生活环境和驾驶条件。无论是春天还是寒冷的地区,气候都不同,发动机对机油的要求也不同。
  0w20发动机机油特性:在高温和低温下具有良好的流动性。换句话说,它相对较薄。0w20适用于日本和韩国汽车。这两个系列汽车的发动机内部结构相对精确,需要更薄的发动机机油才能形成一定的油膜。
  W代表冬天。前面的数字越高,发动机机油的低温流动性越好,可供使用的环境温度越低,发动机在冷起动期间的保护能力越好。该数字是发动机机油耐高温性的指数。W后面的值越大,机油在高温下的保护性能越好,即0w20机油具有良好的低温起动性能,在高温下变稀。
GMT+8, 2026-11-13 13:34 , Processed in 0.059839 second(s), 20 queries .
