查看: 79|回复: 0
仪表盘电池显示红色
发表于 2025-8-28 06:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘电池显示红色,说明汽车电瓶没有被充电。正常情况下,点火之后,车辆会进行自检,仪表盘上的图标都会亮起。自检完毕后,没有问题就会自动熄灭图标。
启动发动机后,发电机就会对蓄电池进行充电,指示灯就会熄灭。如果电池的图标持续亮着,说明电瓶无法被充电。涉及的原因比较多,可能是充电系统或线路有问题;可能是发电机有问题,没法发电了(例如发电机碳刷磨损不发电);也可能是电瓶本身就有问题。
遇到这种情况,要及时处理,不然电瓶亏电之后就会熄火,无法启动车辆。
可以先检查一下电瓶本身及发电机的发电量,如果检查结果正常,再检查线路是否存在短接或是断开。
一般这种情况自己是搞不定的,必须联系4S店或是专业的汽修店,让专业人士检查,确定问题出在哪了,才能对症修复。
附发电机介绍:
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,其形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11443.html
GMT+8, 2026-9-25 18:14 , Processed in 0.133648 second(s), 20 queries .
