查看: 56|回复: 0
锐志耗油大怎么办?
发表于 2025-9-2 18:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志出现耗油大这种情况有很多原因。燃油系统、排气系统和点火系统中的任何一个出现故障都会导致油耗过高。
  最常见的是火花塞的严重积碳和烧蚀,导致异常点火和高油耗。另一个是空气滤清器滤芯堵塞,这也很常见。此时建议及时去4S店或汽修店,让技术人员先检查确定问题,然后对症下药进行维修。
  此外还可能是由客观因素引起的。例如,车主的驾驶习惯、普通驾驶条件、车辆载荷等。驾驶时,轻踩油门,尽量减轻车辆的负荷,不要猛烈驾驶,这样可以降低油耗。这里有一点需要注意的是,由于锐志自身的原因(6缸发动机,2.5或3.0排量),该车油耗不会低。
GMT+8, 2026-11-13 15:16 , Processed in 0.064115 second(s), 20 queries .
