查看: 125|回复: 0
汽车起不来火怎么回事?
发表于 2025-9-2 18:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起不来火的原因:
  1、电池电量不足或燃油不足是最容易检查的项目,最有可能导致汽车无法着火。燃油量容易判断,但如何判断电池电量是否低?将点火钥匙转到on档,用一把钥匙启动车辆,不要踩下制动器,按两次start(启动)按钮,打开前照灯,车灯明显由强变弱或根本不亮。然后按下喇叭,喇叭的声音明显比平时弱,或者没有声音,则可以判断电池电量低。在这两种情况下,您可以根据自身情况选择向周边车主寻求帮助,并申请用电、借油、拖车等应急措施。
  2、方向盘已锁定,无法启动。这是许多小型汽车的常见防盗功能。拔出车钥匙后,方向盘不会向右回位或旋转,这将导致方向盘自锁功能启动。转向锁销和转向柱锁定在一起,方向盘无法移动,点火开关无法启动。
  解决办法很简单,就是在摇动方向盘的同时转动钥匙,否则即使钥匙坏了也无法转动。
  3、检查汽车齿轮。通常,P档或n档是启动自动停止时的正确档位。如果车主粗心大意,将档位挂在R档或其他档位,其结果不仅是他无法着火,而且还有潜在的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 16:32 , Processed in 0.098766 second(s), 20 queries .
