查看: 44|回复: 0
发动机发烫什么原因?
发表于 2025-9-2 18:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机发热的原因可能是:冷却液不足、水箱漏水、冷却风扇故障、恒温器故障、水泵故障。
  发动机运行期间长时间的水循环将导致发动机冷却系统的冷却液缓慢流失,导致水箱缺水。如果车主不及时检查并添加冷却液,很容易导致发动机过热。另外,水箱接水管断裂或连接不严会导致漏水。此时,水循环将受阻,严重情况下,发动机将“沸腾”。此外,水泵故障后,发动机导热水无法及时循环更新,发动机启动后水温会迅速升高,车内仪表板上的水温报警灯也会亮起。
  如果冷却风扇出现故障,冷却风扇损坏或导线短路,导致风扇运行或冷却风扇转速降低,发动机热量无法散发,发动机自然温度升高。需要注意的是恒温器是控制冷却液流动路径的装置。一旦卡死或失效,势必影响发动机的大小循环,发动机的热量无法有效散发。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.059849 second(s), 20 queries .
