查看: 94|回复: 0
轮胎慢慢漏气还能开吗?
发表于 2025-9-2 18:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一辆汽车的轮胎慢慢漏气,它是否还能行驶取决于漏气的程度。
  1、如果发现爆胎,请先打开双闪光灯,然后停车检查。如果汽车有充气泵,你可以先给它充气。如果轮胎泄漏缓慢,并且车上没有轮胎维修工具或充气泵,您可以缓慢驾驶到车库进行保养。
  2、当汽车严重泄漏时,它甚至会直接破一个洞,这和爆胎没什么区别。此时,只有两种选择:一种是自己更换备用轮胎,另一种是呼叫拖车。你不能继续开车了。如果继续行驶,不仅会过度挤压轮胎,导致轮胎损坏;此外,由于轮胎漏气严重,轮毂与地面等硬物直接接触,导致轮毂变形。
  3、此外,如果前轮泄漏,将导致方向盘指向不准确,无法保持直线行驶并向一侧偏移。此外,在转动时,方向盘转动比正常情况下更困难。后轮漏气对前驱动影响小,不易检测。只有通过不平的路段或减速带时,才能隐约发现一侧的轮胎会比较软。如果有更多的空气泄漏,汽车的后部会感到不服从,轻微地左右摆动。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.070589 second(s), 20 queries .
