查看: 75|回复: 0
汽车吃95的加了一次92怎么办?
发表于 2025-9-2 18:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车吃95的加了一次没关系,但你应该按照车辆说明上的燃油号加注,别把它弄混了。
  1、不同等级汽油的短期混合不会对车辆造成很大的危害,但长期混合会影响车辆点火系统、喷油嘴和火花嘴的使用寿命,并延长车辆的大修时间。严格说来,92号汽油和95号汽油是不能混合的,但它们的化学成分等方面比较接近,抗爆性很强。一般来说,如果它们是混合的,就不会有大问题。不同牌号的汽油短时间混合后,一般不需要对车辆进行特殊保养,但建议车主在条件允许的情况下,严格按照车辆本身的要求使用相应牌号的汽油。
  2、如果使用92号燃油的原始车辆添加了95号燃油,一般不会出现问题,但相反可能会导致车辆损坏。如果车辆使用劣质汽油,可能导致车辆振动,严重时可能导致车辆气门弯曲、气门室盖损坏等问题。
GMT+8, 2026-11-13 13:44 , Processed in 0.075824 second(s), 20 queries .
