查看: 58|回复: 0
涡轮增压几千公里需要保养?
发表于 2025-9-2 18:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这取决于所用的发动机机油。如果使用全合成发动机机油,通常需要每8000或10000公里保养一次。
  机油被称为发动机的血液。机油对发动机非常重要。发动机机油在发动机中起润滑、清洁、密封、缓冲、散热和防锈的作用。
  发动机正常工作时,机油会在发动机各部件表面形成油膜,避免各部件直接接触,减少磨损。发动机机油长期使用后性能会全面下降,需要定期更换发动机机油。
  更换发动机机油的频率取决于您的驾驶习惯、路况和发动机技术特性。如果您每天在城市道路上行驶并使用所有合成发动机机油,建议每8000公里更换一次。如果你经常跑一些高速公路,可以延长换油周期。
GMT+8, 2026-11-13 16:11 , Processed in 0.059073 second(s), 20 queries .
