查看: 104|回复: 0
5万保养项目有什么?
发表于 2025-9-2 18:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5万公里保养项目为:机油滤清器、四轮保养、制动器检查、底盘部件检查、整车油水灯检测;如果未进行重大维护,则需要增加清洁节气门、喷油嘴、更换空气滤清器、蒸汽滤清器和空调滤芯等项目。
  1、每次保养都必须更换发动机机油和发动机机油滤清器滤芯。由于发动机内高温高压的恶劣环境,发动机机油的保质期将大大缩短,性能将大大降低,随着时间的推移无法保护发动机。为了防止杂质混入发动机机油并导致氧化,发动机机油滤清器滤芯会产生胶体和污泥,堵塞油路。同时更换机油和机油滤清器滤芯。空气滤清器滤芯应每10000-15000公里更换一次。
  2、火花塞的更换周期根据不同材料确定。一般来说,火花塞的更换周期为2-4年。即使火花塞没有完全失去功能,点火性能的下降也会直接影响车辆的动力性能和燃油消耗。
  3、除此之外,还可以更换制动片、轮胎、电池和其他附件。如果您以前没有更换过,则在50000公里保养期间需要更换。最后,维修还包括对发动机、变速箱、空调系统、转向系统、制动系统、悬架、车身和轮胎系统等数十个项目的检查和维护。这里提醒所有车主,在进行保养之前,他们必须看清楚保养清单。他们不需要做不必要的事情。
GMT+8, 2026-11-13 13:47 , Processed in 0.059979 second(s), 20 queries .
