查看: 132|回复: 0
多久车胎充一次气?
发表于 2025-9-2 18:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎一般半年左右填充一次空气,根据轮胎的气压来判断是否应该充气。有的轮胎一两个月后轮胎压力可能会降低。这种情况下,必须及时补充轮胎压力。根据轮胎的不同,半年以上的轮胎压力是正常的,这种情况下不打气也可以。
  轮胎压力严格来说是指轮胎内部空气的压力强度。汽车维修上发动机是汽车的心脏,发动机损伤导致汽车生命的消耗;轮胎的轮胎压力是汽车的血压,轮胎压力的高低对汽车的性能和动力起着重要的作用。气压是轮胎的命门,太高的话过低的话轮胎的寿命就会变短。
  所以车主必须在车内常备电动空气泵和轮胎气压计。通常,轮胎壁没有明显异常的情况下,只要每周检查轮胎气压就可以了。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.107602 second(s), 20 queries .
