查看: 63|回复: 0
车子原地启动一下也可以充电吗?
发表于 2025-9-2 18:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子原地启动是可以给车上的电瓶充电的。
  1、因为汽车怠速运行时发动机是带动着发电机运转的,这样就可以给电瓶充电。
  2、但这样原地发动车子怠速运转给汽车电瓶进行充电的效率是非常低的,如果电瓶电量很低最好是把电瓶拆下来,用充电器进行充电。
  3、在汽车没有启动之前是靠电瓶给车内设备供电的。启动车子后让它空着运转,用的就是发电机供给的电,发电机发电只能供车辆行驶或怠速中使用。因为转速低、发电机发出的电量可能刚够点火用的,没有多余电量给电瓶充电,原地怠速充电的时间可能要很长。
  4、长时间的怠速肯定是对发动机不利的,如果怠速半个小时,就有可能增加很多积碳了。不要长时间的将车搁置。如果长时间的不用车了,比如二十天或者一个月,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
