查看: 122|回复: 0
本田oillife成负数还能开不?
发表于 2025-9-2 18:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田oillife负数最好不要开了,先去保养和维修点看看,没有问题再开。
  1、假如本田oillife是负数了,那么就说明发动机油已经无法使用,应该立即更换发动机油。发动机油是发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常用的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。发动机油长时间用的话,车子的每一项性能基本都会降低。所以发动机是需要定时更换的,所以当本田oillife呈现负数的时候还是继续行驶车辆,就会对汽车发动机造成伤害,严重的可能会让发动机坏掉。
  2、田oillife变为负数时车子可以行驶,但只能进行短时间行驶,否则会损伤发动机。当oillife变成负数,证明机油的润滑能力已经减低,对发动机的润滑效果已经大幅度减弱。当oillife到达一定程度时,应当及时更换机油,保证发动机有充足的润滑。
  3、oillife详细描述如下:oillife是汽车电脑通过车辆的使用时间、行驶里程、发动机转速等一系列参数计算得出的结果。为保护发动机,电脑算出的数值是保守数值。换机油是应当根据车辆的行驶里程、用车习惯再结合oillife进判断什么时候该换机油。避免换机油时间过早造成浪费,也避免机油更换过晚损伤发动机。
GMT+8, 2026-11-13 15:54 , Processed in 0.058490 second(s), 20 queries .
